Слаб сигнал от код ключ
    Колега,мисля че имаше тема по въпроса.И аз се бях панирал по едно време, по същите причини каквито са и при теб.Та на кратко,разглабяш пластмасовите панели на кормилото и проследяваш кабелчето от ключа до една кутийка от долу близо до педалите,намираш края му който завършва с букса,вадиш и слагаш буксата на мястото и няколко пъти и край с проблема(лоша ел.връзка),при мен поне по този начин ми се свършиха мъките.Да са живи и здрави колегите с изследователски дух,благодарение на такива като тях ние се справяме с наглед огромни проблеми които в края на краищата се оказват с елементарни решения.Извинявам се ако повтарям някой колега от форума но не съм чел всичките постове.надявам се да намериш въпросната тема където колегат е описла много по дбре от мен как става лечението.
      Първоначално публикувано от balev64 Покажи съобщение
      Прочетох всичко и го направих но без разлика.
      алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
      алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
        Варианти за решаване на проблема мноооого:
        1. Премахване на имото
        2. Прочитане ПИН-кода на имото за аварийно запалване.
        3. Ремонт на имото ако е възможно.
          Обясни ми повече защото съм на Вие с тези неща. Днес не ми е правила проблеми.
          Поздрави
            Вариант 1. Премахване на имото значи, че се изтрива кода записан в ЕКУ-то и той вече не го търси за да разреши запалването. Вече няма да има нужда от чипа в ключа.
            Вариант 2. Прочитането на ПИН кода от иммобокс-а е все едно да имаш код картата която ти дават в магазина на Алфа. С него КОД ако ти направи проблем можеш да запалиш авариино и да се прибереш или да отидеш в сервиз.
            Вариант 3. Ремонт на имобилайзера може да означава много неща Зависи какво му е.
              Мерси за изчерпателният отговор но такава диагностика тук в Бургас няма кой да направи, опитвал съм на много места а ключарите искат трицифрена сума която според мен е неоправдано висока. Засега ще карам така и да се надявам да не ме остави някъде че.......................
              Поздрави
                колега и аз имах същия проблем но се разминах само с едно пристягане на клемите на акумулатора и то само (-).
                  Колега,гледам че си написал че подобрение няма,а същевременно ми се струва че вече май не си на такъв зор на какъвто беше до скоро.
                    Как да разбирам мнението ти? В момента си търся имобилайзер ако това те интересува, а колата я карам при положението както беше.
                    Дано не се дразниш защото мнението ти е излишен СПАМ в темата.
                    Поздрави
                      Ами извинявай ако съм те засегнал, но просто реших че щом успяваш да запалиш значи проблема ти е изчезнал.Явно е обаче че не е.И все пак факта че от време на време успяваш да запалиш ме кара да си мисля че твоя все още не е за изхвърляне,мисля си че има нещо което не правите както трябва.
